建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
自然循环管网
2013-10-31 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   回水管最小管径不得小于20㎜,加热设备出水口水温与最远配水眯水温的温度差一般以5~10℃为宜,最大不应超过15℃。在系统较大和采用自然循环时,宜取较大温差。回水管道的温降,一般采用5℃。   计算管段的起 ...
  计算管段的起点和终点水温的确定方法有平均管长温降法、温降因素法、面积比温降法。
  计算配水管网总热损失,其目的在于计算管网的循环流量,它是为了补偿配水管网在用水低峰时,管道向周围散失的热量。
  形成自然循环的条件主要取决于自然循环作用压力值Hx必须能够克服循环管网的总压力损失值H,方可进行自然循环。考虑到系统运行的安全性和技术经济的合理性,一般留有一定的裕量。即形成条件是Hx≥1.35H.否则放大管径以减少管网压力损失或在回水管上设置循环水泵。
