建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
自动温度调节器
2013-10-31 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   当加热器出口温度需要控制时,应设置直接式自动温度调节器或间接式自动温度调节器。由温包、感温元件和调压阀组成。   直接式自动调节器由温包、感温元件和调压阀组成,温包内装有沸点较低的液体,安装在加 ...
  直接式自动调节器由温包、感温元件和调压阀组成,温包内装有沸点较低的液体,安装在加热器出口处,当温包内水温度变化时,温包感受温度变化,并产生压力降,传导到装设在蒸汽管上的调压阀,自动调节进入加热器的蒸汽量,达到控制温度的目的。
  其调节阀安装在蒸汽管上对蒸汽量进行调节间接式自动温度调节器:由温包、电触点温度计、电动调压阀组成,若加热器出口水温高于设计要求,电动阀门关小减少热媒进量,若加热器出口水温低于设计要求,电动阀门开大,增加热媒进量,达到自动调节加热器出水口水温的目的。
