建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
管道伸缩器
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0
摘要:   金属管道的受热伸长量必须予以补偿,否则会使管道承受较大巨大压力,管路产生挠曲,接头破裂漏水。因而在较长的直线热水管路上,应每隔一定距离设置伸缩器。   自然补偿:利用管路布置敷设的自然转向来补偿 ...
  自然补偿:利用管路布置敷设的自然转向来补偿管道的伸缩变形。分L、Z形两种型式。
  Ω形伸缩器:在较长的直线管道上,不能采用自然补偿方式,每隔一定距离设伸缩器。Ω形伸缩器是用整根管道弯制而成,工作可靠,制造简易,严密性好,维护方便,但占地面积较大。一个Ω形伸缩器可承受50mm左右的伸缩量。
  套管伸缩器:适用于安装空间小且管径较大的直线管路。(伸缩量大,易漏水及经常检修)。
  球形伸缩器:伸缩量大且占室内空间较Ω形伸缩器小,但造价较高。
  此外,还有波形管伸缩器、橡胶软管伸缩器等,均适用于安装空间较小的地方。
