建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
膨胀管、释压阀和闭式膨胀水箱
2013-10-31 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   主要是解决由于水量膨胀而使管道设备破坏的方法。把冷水加热,水的体积要膨胀,如果热水系统是密闭的,加热时卫生设备不用水,膨胀水量必然会增加系统压力,有胀裂管道设备的危险,解决的办法是设置膨胀管或释压 ...
  主要是解决由于水量膨胀而使管道设备破坏的方法。把冷水加热,水的体积要膨胀,如果热水系统是密闭的,加热时卫生设备不用水,膨胀水量必然会增加系统压力,有胀裂管道设备的危险,解决的办法是设置膨胀管或释压阀或膨胀水箱。
  膨胀管:用于高位冷水箱向水加热器供应冷水的开式热水系统。装设于水加热器,并高出水箱最高水位有足够的高度,以免加热时热水从膨胀管中溢出。膨胀管可与排气管结合使用,称为膨胀泄气管。膨胀管上严禁装设阀门,冬季需要采取保温措施。
  释压阀与膨胀水箱:从室外给水管道直接进水的闭式热水系统,可在加热器上设置释压阀。在热水系统的压力超过释压阀设定压力时,释压阀开启,排出部分热水,使压力下降,而后再关闭,如此往复。其灵敏度低,动作可靠性差。
  膨胀水箱适用于闭式热水系统,以吸收加热时的膨胀水量(补水、排气、控制水压),一般安装在热水供水的总管,也可安装在回水总管上或加热器冷水进水管上。
  膨胀水箱接有:检查管、泄水管——都装有阀门;循环管、溢流管。
