建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
加热与贮热设备
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   f1、小型锅炉热水系统的发热设备主要为锅炉。民用建筑热水系统所需要的耗热量一般不大,故选用小型快装锅炉。常采用小型快装锅炉,有燃煤、燃油和燃气三种。   燃煤锅炉有立式和卧式两类。立式有横水管、横 ...
  燃煤锅炉有立式和卧式两类。立式有横水管、横火管、直水管之分;卧式有外燃回水管、内燃回水管、快装卧式内燃之分。其中快装卧式内燃锅炉效率较高。但污染环境。
  使用液体燃料的锅炉称为燃油锅炉或油炉,燃油炉属于悬浮燃烧炉型的一种。常用液体有重油和渣油。液体燃料的发热量很高,一般在36800-41800kJ/kg,又容易着火,燃烧迅速而稳定。因此燃烧很完全。液体燃料在运输、贮存和对周围环境的污染方面,都比固体燃料优越。
  燃油锅炉的运行调节比较灵活,也容易实行机械化和自动化。由于燃油中灰尘极少,不会对受热面产生磨损,所以对燃油炉的对流受热面可以采用较高的烟气流速,一般可达到20-39m/s,以提高传热效果,缩小锅炉体积,降低锅炉的耗钢量。燃油锅炉房一般无需设置除尘设备,也减少了锅炉房的基建投资和运行费用。
  燃油和燃气是通过燃烧器向正在燃烧的炉膛内喷射成雾状油或煤气,使燃烧迅速、完全,具有热效率高、排污总量少的特点。
  2、水加热器⑴容积式水加热器是内部设有热媒导管具有热水贮存容积的设备,并具有加热冷水和贮备热水两种功能,热媒为蒸汽或热水,其型式有卧式、立式之分。它具有较大的贮存和调节能力被加热水通过时压力损失小,用水点处压力变化平稳,出水温度较为稳定等优点,但热交换效率低,容积利用率很低。
  ⑵快速式水加热器适用于用水量大且均匀的建筑。当配有自动温度调节器或贮水罐时,可供应较稳定的热水。热水箱设置在建筑物屋顶,水箱内装有加热盘管,若进水管压力较大时,应配置减压水箱,以防浮球阀漏水。根据热媒不同,有汽-水和水-水两种类型,前者热媒为蒸汽,后者热媒为高温热水;根据加热导管的构造不同,又有单管式、多管式、板式、波纹板式等多种型式,可以采用串联或并联形式。其缺点是不能贮热水,水头损失大,当热水压力不稳定时,出水温度波动较大。
  ⑶半容积式水加热器半容积式水加热器是带有适量贮存与调节容积的内藏式容积式水加热器。具有加热快、换热充分、供水温度稳定的优点。
  ⑷半即热式水加热器半即热式水加热器是带有超前控制,具有少量贮存容积的快速式水加热器。具有快速加热被加热水,浮动盘管自动除垢,热水出水温度稳定(偏差±2.2°)且体积小,适用于各种不同负荷需求的机械循环热水供应系统。
  ⑸加热水箱和热水贮水箱(罐)
  贮存设备在热水系统中起着调节水量和水温的作用,有热水箱和热水罐两种。前者置于屋顶,后者常与加热设备安装在一起,其底部高出加热设备10cm以上。
  汽-水加热水箱适用于公共浴室等用水量大而均匀的定时热水供应系统。
  热水贮水箱(罐)是一种专用调节热水量的容器,可在用水不均匀的热水供应系统中放置,以调节水量,稳定出水温度。
