建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
排水管道布置与敷设要求
2013-10-31 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 275| 评论: 0
摘要:   排水管道布置与敷设要求要满足三个水力要素:管道充满度、流速和坡度。   1、管线最短、水力条件好⑴排水立管应设在最脏、杂质最多及排水量大的排水点,以便尽快地接纳横支管的污水而减少管道堵塞机会。 ...
  ⑵排水管应以最短距离通向室外。
  ⑶排水管应尽量直线布置,当受条件限制时,宜采用两处45°弯头或乙字弯。
  ⑷卫生器具排水管与排水横支管宜采用90°斜三通连接。
  ⑸横管与横管及横管与立管的连接宜采用45°三(四)通或90°斜三(四)通。也可采用直角顺水三通或直角顺水四通等配件。
  ⑹排水立管与排水管端部的连接,宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头。
  ⑺排出管宜以最短距离通至室外,以免埋设在内部的排水管道太长,产生堵塞、清通维护不便等问题;排水管道过长则坡降大,必须加深室外管道的埋深。排出管与室外排水管道连接时,排出管管顶标高不得低于室外排水管管顶标高,其连接处的水流转角不得小于90°。当有跌落差并大于0.3m时,可不受角度限制。
  ⑻最低排水横支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部水平距离不宜小于3.0m.⑼当排水立管仅设伸顶通气管(无专用通气管)时,最低排水横支管与立管连接处,距排水立管管底垂直距离不得小于规定。
  ⑽当建筑物超过10层时,底层生活污水应设单独管道排至室外。
