建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
自动喷水灭火系统水力计算
2013-10-31 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 242| 评论: 0
摘要:   1、基本设计数据设计应保证被保护建筑物最不利点的喷头具有足够的喷水强度,以有效地扑灭火灾。   水幕喷水系统的消防用水量,当用于起隔断作用时,应不小于0.5L/(sm);当用于舞台或大于3㎡的孔洞部位进, ...
  水幕喷水系统的消防用水量,当用于起隔断作用时,应不小于0.5L/(s·m);当用于舞台或大于3㎡的孔洞部位进,用水量应不小于20/(s·m)。
  最不利喷头处工作压力应不小于98kPa,一般为100kPa.标准喷头直径为15㎜.水幕系统最不利点喷头工作压力应不小于29.4~49kPa.设置自动喷水灭火系统的建筑物,同时必须设置消火栓,消防用水总量按二者同时作用计算。
  自动喷水灭火系统管道内流速不宜超过5m/s,但配水支管内流速在个别情况下,不应大于10m/s.管道局部压力损失按沿程压力损失的20%计算。
  2、管道水力计算方法作用面积法和沿途计算法(特性系数法)
