建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
报警阀的布置
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   1、报警阀应设在距地面高度0.8~1.5m范围内,没有冰冻,易于排水,管理维护方便而明显的地点。   2、分隔阀门应设在便于维修的地方。分隔阀门应经常处于开启状态,一般用锁链锁住。分隔阀门最好采用明杆阀门 ...
  2、分隔阀门应设在便于维修的地方。分隔阀门应经常处于开启状态,一般用锁链锁住。分隔阀门最好采用明杆阀门。
  3、水力警铃宜装在报警阀附近,与报警阀门的连接管应采用镀锌钢管。长度不大于6m时,管径为15㎜;大于6m时为20m,但最大长度不应大于20m. 4、自动喷水灭火系统报警阀后的管网与室内消火栓给水管网应分开独立设置。
  5、自动喷水灭火系统报警阀后的管道上不应设置其他用水设施。
  6、每个自动喷水灭火系统应设有报警阀、控制阀、水力警铃系统检验装置、压力表,控制阀上应设有启闭指示装置。
  7、自动喷水灭火系统,宜设水流指示器、压力开关等辅助电动报警装置。
  8、闭式自动喷水灭火系统的每个报警阀控制的喷头数:⑴湿式和预作用喷水灭火系统为800个;⑵有排气装置的干式喷水灭火系统为500个,无排气装置的为250个。
  系统应设置水泵结合器,其数量应根据系统用水量确定,但不允许少于2个,每个水泵结合器流量按10~15L/s计算。
