建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
管道的布置
2013-10-31 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:   管道布置要求:   1、自动喷水灭火系统报警阀后的管道上不应设置其他用水设施,并应采用镀锌钢管或镀锌无缝钢管。   2、每根配水支管或配水管的直径不应小于25㎜. 3、每侧每根配水支管设置的喷头数应符 ...
  管道布置要求:
  2、每根配水支管或配水管的直径不应小于25㎜. 3、每侧每根配水支管设置的喷头数应符合下列要求:⑴轻危险级、中危险级建筑物、构筑物均不应多于8个。当同一配水支管的吊顶上下布置喷头时,其上下侧的喷头数各不多于8个;⑵严重危险级的建筑物不应多于6个。
  4、自动喷水灭火系统应设泄水装置。管道应设0.003的坡度,坡向报警阀排水管,以便系统放空,并且在管网末端设有充水的排气装置。
  5、自动喷水灭火系统管网的工作压力不应大于1.2MPa.
