建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
喷头的布置
2013-10-31 17:40| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   1、布置形式:正方形布置、长方形布置、菱形布置。   2、喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离不宜小于7.5㎝,且不大于15㎝.当楼板、屋面板为耐火极限等于或大于0.50h的非燃烧体时,其距离不宜大于30㎝. 3 ...
  2、喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离不宜小于7.5㎝,且不大于15㎝.当楼板、屋面板为耐火极限等于或大于0.50h的非燃烧体时,其距离不宜大于30㎝. 3、布置在有坡度的屋面板、吊顶下面的喷头应垂直于斜面,其间距按水平投影计算。
  4、喷水溅水盘布置在梁侧附近时,喷头与梁边的距离,应按不影响喷洒面积的要求确定。
  5、在门窗洞口处设置喷头时,喷头距洞口上表面的距离不应大于15㎝;距墙面的距离不宜小于7.5㎝,且不宜大于15㎝. 6、边墙型喷头的布置要求:
  ⑴在吊顶、屋面板、楼板下安装边墙型喷头时,其两侧1m范围内和墙面垂直方向2m范围内,均不应设有障碍物。
  ⑵喷头距吊顶、楼板、屋面板的距离,不应小于10㎝,且不应大于15㎝,距边墙的距离不应小于5㎝,且不应大于10㎝.⑶边墙型喷头的布置,在宽度不大于3.6m的房间,可沿房间长向布置一排喷头;宽度介于3.6~7.5m的房间,应沿房间长向的两侧各布置一排边墙型喷头;宽度大于7.2m的房间,除两侧各布置一排边墙型喷头外,还应按头条规定在房间中间布置标准喷头。
