建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
水流报警装置
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   ⑴水流指示器:通常安装在系统各分区的配水干管上,可将水流动信号转换为电信号。浆片式水流指示器只适用于湿式系统,且应水平安装。其作用在于,当喷头开启喷水灭火或者管道发生泄漏故障时,有水流通过装有水流 ...
  ⑴水流指示器:通常安装在系统各分区的配水干管上,可将水流动信号转换为电信号。浆片式水流指示器只适用于湿式系统,且应水平安装。其作用在于,当喷头开启喷水灭火或者管道发生泄漏故障时,有水流通过装有水流指示器的管道,则将输出信号送至报警控制器或控制中心,可以显示喷头喷水的区域,起辅助报警使用。
  ⑵水力警铃:主要用于湿式系统,是利用水流的冲击力发出声响的报警装置,一般安装在报警阀附近。当报警阀打开消防水源后,具有一定压力的水流冲动叶轮打铃报警。与报警阀的连接管道应采用镀锌钢管,长度不大于6m,管径为15㎜,大于6m,管径为20㎜,但最大长度不应大于20m.水力警铃不得安装在受雨淋、曝晒的场所,以免影响其性能。
  ⑶压力开关:安装在延迟器上部,可将管内水压的变化转化成电信号,以实现电动警铃报警。压力开关一般安装在其他有水压的管网或系统终端、控制接触器、启动系统的消防水泵上。压力开关垂直安装于延迟器和水力警铃之间的管道上。在水力警铃报警的同时,依靠警铃管内水压的升高自动接通电触点,完成电动警铃报警,向消防控制室传送电信号或启动消防水泵。
  ⑷延迟器:主要用于湿式喷水灭火系统,安装在湿式报警阀与水力警铃〔或压力开关〕之间,其作用是防止发生误报警。实际上是一个罐式容器,当湿式报警阀因压力波动瞬间开启时,水首先进入延迟器,这时因水量很少,会很快由延迟器底部泄水孔排出而不进入水力警铃,避免发生误报,只有当水连续通过湿式报警阀,使其完全开启时,水才能很快充满延迟器,并由顶部流向水力警铃,发出报警。
  ⑸火灾探测器:是自动喷水灭火系统的重要组成部分,一般布置在房间和走廊的天花板下,每若干面积设一个,其功能是及早探测火灾并通过电气自动控制进行报警。探测器种类:定湿式、差湿式、复合式及离子式。目前常用的有感烟、感温探测器。感烟探测器是利用火灾发生地点的烟雾浓度进行探测;感温探测器是通过火灾引起的温升进行探测。
  以上属于报警控制装置,在系统中担负着探测火情、发出警报、启动系统和对系统工作状态监控的作用。
