建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
闭式自动喷水灭火系统工作原理
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要:   1、湿式自动喷水灭火系统通常由闭式喷头、湿式报警阀、管网供水设备及供水水源等组成,其系统在报警阀前后管道内始终充满压力水。适用于布置在温度不低于4℃和不高于70℃的建筑物内,喷头向上向下安装均可。 ...
  2、干式自动喷水灭系统由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、干式报警控制装置、充气装置、排气设备及供水设施等组成。适用于布置在环境温度低于低于4℃和高于70℃的建筑物、构筑物内。喷头宜向上设置。如果在干式报警阀处的降压过程,使之快速启动,缩短排气时间。
  干式自动喷水灭火系统为喷头常闭的灭火系统。管网中平时不充水,充满有空气或氮气。当建筑物发生火灾点火温度达到开启闭式喷头时,喷头开启,排气、充水、灭火。该系统灭火时,需先排气故喷头出水灭火不如湿式系统及时。但管网中平时不充水,对建筑物装饰无影响,对环境温度也无要求,适用于采暖期长而建筑内无采暖的场所。
  3、预作用自动喷水灭火系统由闭式喷头、预作用阀门、管网、报警装置、供水设施、火灾控制器及控制系统组成。该系统中,干式报警阀之后的管道平时充满压缩气体(即平时为干式),当发生火灾时,与喷头安装在一起的火灾控制器,首先探出火灾并发出声响报警信号,控制器再将报警信号作声光显示的同时,开启报警阀,使消防水进入管网,并在不大于3min的时间内完成管网充水过程(即变为湿式),同时进行火灾初期报警。系统由干式转为湿式的过程,含有预备动作的功能,因而得名。
  适用于冬季结冰和不能采暖的建筑物内,或者平时不允许有水渍损失的建筑物和构筑物内。
