建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑内部给水的方式
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 157| 评论: 0
摘要:   给水方式是指其给水系统的给水方案。选择原则:   1、充分利用外网水压直接供水,当不能满足时,上面数层采用加压供水。   2、当两种及两种以上用水的水质接近时,应尽量采用共用给水系统。   3、生 ...
  3、生产给水系统应优先设置循环给水系统或重复利用给水系统,并应利用其余压。
  4、系统中管道、配件和附件所承受的水压,均不得大于产品标准规定的允许工作压力。
  给水方式的基本类型1、直接给水方式只设有给水管道系统,不设加压及贮水设备,室内给水管道与室外供水管网直接相连,利用室外管网压力直接向室内给水系统供水。适用于室外管网水量和水压充足,能够全天保证室同用户用水要求的地区。
  2、设水箱的给水方式设有管道系统和屋顶水箱(亦称高位水箱),且室内给水系统与室外给水管网直接相连。平时贮存一定的用水量,当供高峰用水时,室外管网压力不足,则由水箱向室内系统补充供水。为了防止水箱中的水回流到室外管网,在引入管上要设置止回阀。适用于室外管网水压周期性不足及室内用水要求水压稳定,并且允许设置水箱的建筑物。
  设置水箱的给水方式在非用水高峰期,由于Hg≥Hx,引入管上的止回阀开启,由室外给水管道向建筑给水管道系统供水,当供水量大于用水量时,多余的供水进入水箱,水箱贮水,水箱水面达到最高水位,通过浮球阀控制水箱停止进水;在用水高峰期,由于Hg<Hx,引入管上的止回阀关闭,建筑内部给水管道系统由水箱供水。
  3、设水泵的给水方式设有管道系统及加压水泵。当室外管网水压经常不足时,利用水泵进行加压后向室内给水系统供水。当室外管网压力允许水泵直接吸水时,应绕水泵设旁通管,并在水泵出口和旁通管上应装设止回阀,以防止停泵时,室内给水系统中的水产生回流。当造成室外管网压力幅度波动时,则必须设置断流水池(兼作贮水池使用),从而增加了供水的安全性。
  当用水量较均匀时,采用恒速水泵供水;否则,宜采用自动变频调速水泵供水,以提高水泵的运行效率。
  4、设水池、水泵和水箱的给水方式适用于室外给水管网水压经常不足,而且不允许水泵直接从室外管网吸水和室内用水不均匀的情形。在高位水箱上采用水位继电器控制水泵启动,易于实现管理自动化。
  设水池、水泵和水箱的给水方式在开始工作时,先由水泵从水池吸水并向建筑内部给水管道系统供水,如果供水量大于用水量,则水箱贮水,当水箱水面达到最高水位时,由水位开关控制水泵停止运行,此时由水箱向建筑内部给水管道系统供水,随着供水时间的延长,当水箱水面降至最低水位时,由水位开关控制水泵启动运行。
  对于某些无法或者不允许在其屋面设置水箱的多层或高层建筑,可采用气压给水方式。气压给水方式在给水系统中设置气压给水设备,,利用气压气罐内气体的可压缩性升压供水,该给水方式用设在地面上的气压罐替代水箱。
  5、设气压给水装置的给水方式气压给水装置是利用密闭压力水罐内空气的可压缩性贮存、调节和压送水量的给水装置,其作用相当于高位水箱和水塔。由气压水罐调节贮存水理及控制水泵运行。给水压力波动较大,管理及运行费用较高,且调节能力小。适用于室外管网水压经常不足,不宜设置高位水箱的建筑(隐蔽的国防工程、地震区建筑、建筑艺术较高的建筑)。
  6、分区给水方式利用室外给水管道的供水压力,可将水供到高层建筑下部若干楼层时,为了充分利用室外管网水压,可将建筑物供水系统划分上、下两区。下区由外网直接供水,上区由升压、贮水设备供水。
  这种给水方式可减少下部楼层设有洗衣房、浴室、餐厅等用水量大的高层建筑的供水电耗,从而降低其建筑内部给水系统的运行费用。
  高层建筑内部的供水,可采用串联给水方式、减压水箱给水方式以及减压阀给水方式。
