建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
大口井的含义
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   1、井筒:对不适宜的含水层有很好的阻隔作用。   2、井口:井筒地表以上部分称为井口。井口应高出地面0.5m以上,周围应封闭良好,并有宽度不小于1.5m的散水坡,以防止地表面污水的侵入。井口上应设置井盖, ...
  2、井口:井筒地表以上部分称为井口。井口应高出地面0.5m以上,周围应封闭良好,并有宽度不小于1.5m的散水坡,以防止地表面污水的侵入。井口上应设置井盖,以起保护作用,井盖上设有人孔、通气管,以便维护和通风。
  3、进水部分:井壁进水可采用井壁孔进水,也可采用透水井壁进水。井壁也进水需在孔内用一定级与的滤料装填,在含水层颗粒较大时,可以考虑采用无砂砼整体浇制的进壁井水。当大口井采用井底进水时,应在井底铺设反滤层,井底反滤层往往是大口井的主要进水面积,其好坏直接影响大口井的质量。
  地面水净化工艺:沉淀、过滤、消毒;
  一级泵站(取水泵站):将原水从水源输出,送至净化的构筑物;
  二级泵站(清水泵站或出水泵站):将净化后的水输送到用户
