建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
管井的含义
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   1、管井的构造   井室:其作用是保护管井井口免受污染,用来安放设备、进行维护管理。按井室与地表的关系可分为地面式泵站、地下式泵站和半地下式泵站;按使用的水泵类型可分为深井泵站、潜污泵站。    ...
  1、管井的构造
  井壁管:其作用是加强井壁,隔离不适宜取水的含水层。井壁管应有一定的强度,以承受地层和人工填充物侧压力,并保证不弯曲,内壁面圆整、平滑,以利于安装抽水设备,利于井的清洗与维修。
  过滤管:亦称滤水管,是管井的重要组成部分,装于含水层中,作用是集水且保持填砾和含水层的稳定。有钢筋骨架过滤器、圆孔条孔过滤器、包网过滤器、缠绕过滤顺和填砾过滤器。
  沉砂管:亦称沉淀管,位于过滤器的下部,用来沉淀进入管内的细小砂粒或其他各类沉淀物。一般井深小于20m时取2m,井深大于90m时取10m.
  管井的建造一般按钻凿井眼、井管安装、井管外封闭、洗井及抽水试验等顺序进行。
  2、管井出水量计算
  理论公式计算精度不高,适用于水源选择、供水方案确定和初步设计阶段;经验公式需依据详细的水文地质资料进行,结果可靠,较能符合实际,适用于施工图设计阶段。
