建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑中水的安全防护
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   采用的防护措施1、中水管道严禁与生活饮用水管道连接,生活饮用水管道只能通过间接装置,向中水池(箱)补水。   2、中水管道不宜暗装于墙体和楼面内,以防标记不清楚影响维修。如必须暗装于墙槽内时,必须 ...
  2、中水管道不宜暗装于墙体和楼面内,以防标记不清楚影响维修。如必须暗装于墙槽内时,必须在管道上有明显且不会脱落的标志。
  3、生活饮用水补水管出口与中水贮水池内最高水位间,应有不小于2.5倍管径的空气隔断。
  4、中水管道与生活饮用水给水管道、排水管道平行敷设时,其水平净距不得小于0.5m;交叉埋设时,中水管道应位于生活饮用水给水管道下面、排水管的上面,其净距均不得小于0.15m. 5、中水贮水池(箱)设置的溢流管、泄水管,均应采用间接排水的方式排出,溢流管上应设隔网。
  6、中水管道应采取下列防止误接、误用的措施。
  7、中水高位水箱应与生活高位水箱分设在不同的房间内,如条件不允许只能设在同房间,与生活高位水箱的净距离应大于2m⑴中水管道外壁应涂以浅绿色标志。
  ⑵中水池、阀门、水表及给水栓均应有明显的“中水”标志。
  ⑶中水工程验收时,应逐段进行检查以防止误接。
