建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
中水处理站
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   1、中水处理站的位置及布置要求⑴中水处理站是中水处理设施集中设置的场所,应设置在所收集污废水的建筑和建筑群与中水回用地点便于连接的地方,且符合建筑总体规划的要求,如为单栋建筑的中水工程可以设置在地 ...
  1、中水处理站的位置及布置要求⑴中水处理站是中水处理设施集中设置的场所,应设置在所收集污废水的建筑和建筑群与中水回用地点便于连接的地方,且符合建筑总体规划的要求,如为单栋建筑的中水工程可以设置在地下室附近。
  ⑵建筑群的中水工程的处理站应靠近主要集水和用水地点,并有单独的进出口、道路,便于进出设备、排除污物。
  ⑶中水处理站的面积按处理工艺需要确定,并预留发展位置。
  ⑷处理站除设有处理设施的空间外,还应设有值班室、化验间、贮藏维修间等附属房间。
  ⑸处理设备的间距不应小于0.6m,主要通道不小于1.0m,顶部有人孔的构筑物及设备距顶板不应小于0.6m.⑹处理工艺中的化学药剂、消毒剂等需妥善处理,并有必要的安全防护措施。
  ⑺处理间必须有通风换气、采暖、照明及给排水设施。
  ⑻中水处理站必须根据实际情况,采取隔音降噪及防臭气等污染措施。
  2、中水处理站的隔音降噪及防臭措施⑴中水处理站设置在建筑内部地下室时,必须与主体建筑及相邻房间严密隔开并做建筑隔音处理以防空气传声;转动设备及其与转动设备相连的基座、管道均应做减振处理以防振动。
  ⑵中水处理中散发的臭气必须妥善处理。
  ①防臭法:对产生臭气的设备加盖、加罩防止散发或收集处理。
  ②稀释法:把收集的臭气高空排放,在大气中稀释。
  ③化学法:采有水洗、碱洗及氧化除臭。
  ④燃烧法:将废气在高温下燃烧除掉臭味。
  ⑤吸附法:采用活性炭过滤吸附除臭。
  ⑥土壤除臭法:直接覆土或采用土壤除臭装置。
