建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
中水处理设备
2013-10-31 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要:   1、格栅、格网   按结构分固定式、旋转式和活动式。   2、调节池   3、沉淀(气浮)池   斜板(管)沉淀池:是在沉淀池中加入斜板(管),水流从上向下、从下向上或水平流动,杂质颗粒沉积于斜 ...
  1、格栅、格网
  按结构分固定式、旋转式和活动式。
  2、调节池
  3、沉淀(气浮)池
  斜板(管)沉淀池:是在沉淀池中加入斜板(管),水流从上向下、从下向上或水平流动,杂质颗粒沉积于斜管(板)上,到一定程度上加以去除。
  4、接触氧化池
  由池体、填料、布水装置和曝气系统组成。多采用鼓风曝气。其填料一般采用蜂窝型填料和纤维软性填料。
  5、生物转盘——因室内臭味和对管理要求严格,现已不采用。
  6、絮凝池
  絮凝池是池内投入混凝剂,使池内发生混凝反应,池内悬浮物形成絮凝体而在沉淀池去除。混凝剂一般采用湿投,投加时可用重力投加、水泵吸水管投加、水射器投加、加药泵投加。
  7、滤池
  滤池一般采用定型产品。
  8、消毒
  消毒是中水使用安全性保障的重要一步。
  9、活性炭吸附
  对于常规水处理中难于去除的物质,可以利用活性炭吸附,它可以除臭、去色、脱氧、去除有机物、重金属、合成洗涤剂、病毒、有毒物质和放射性物质等。
