建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
水量平衡
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   水量平衡即中水原水量、处理量与中水用量、给水补水量等通过计算、调整使其达到总量和时序上的稳定和一致。即使中水产量与中水用量在一日中逐时内的不均匀变化,以及一年内各季的变化得到调节。   1、水量平 ...
  1、水量平衡措施前贮存式:即将污水或废水在处理前贮存,将不均匀的排水集中起来再经处理设备进行连续稳定的处理。污废水在前贮存池的沉淀和厌氧腐败问题需解决,适用于中水集中、用量较大的情况。
  预处理后的贮存(中贮存式):将不均匀的排水经预处理后贮存起来,再经深度处理后使用。适用于预处理设备为批量式的初处理设备或耐冲击负荷的设备,以及深度处理与供水联动的设备,中贮存池也常与处理构筑物相结合。
  后贮存式:即贮存中水,适用于间断式处理设备。收集一定量的污废水进行处理,处理后的水贮存于较大的水池(水箱)中供使用。
  自动调节式:调节池(箱)均做得不很大,利用水位控制处理设备运行,按照随处理随使用的原则进行,不够用时由自来水补充,适用于排水量比较充足且中水用量比较均匀的情况,但也使部分原水溢流走。
  前贮后贮并用:通常而稳妥的方法是设置原水调节池,用来调节原水量与处理量的不均衡;处理后设中水调节池,调节中水量与中水用水量的不均衡。
  2、水量平衡设步骤3、水量平衡图
