建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
排水沟排水的适用条件及敷设要求
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   1、对于不散发有害气体或不产生大量蒸汽的工业废水和生活污水,在下列条件下可采用有盖或无盖的排水沟排除。   ⑴污水中含有大量的悬浮物或沉淀物,需要经常冲洗。   ⑵生产设备排水支管较多,用管道连 ...
  ⑵生产设备排水支管较多,用管道连接有困难。
  ⑶生产设备排水点的位置不固定。
  ⑷地面需要经常冲洗。
  2、食堂、餐厅的厨房、公共浴池、洗衣房、车间等场合多采用排水沟排排水。
  3、采用排水沟排水时,如果污水中挟带纤维或大块物体,应在排水沟与排水管道连接处设格网或格栅。
  4、在室内排水沟与室外排水管道连接处应设置水封装置。
  5、生活污水不宜在建筑物内设检查井,当必须设置时,应采取密封措施。
