建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
排水管道附件
2013-10-31 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 334| 评论: 0
摘要:   1、存水弯(水封管)   存水弯是设置在卫生器具排水支管上及生产污(废)水受水器泄水口下方的排水附件。其构造有S型和P型两种。在弯曲段内存有50~100㎜高度的水柱,称作水封,其作用是阻隔排水管道内的气体 ...
  1、存水弯(水封管)
  存水弯是设置在卫生器具排水支管上及生产污(废)水受水器泄水口下方的排水附件。其构造有S型和P型两种。在弯曲段内存有50~100㎜高度的水柱,称作水封,其作用是阻隔排水管道内的气体通过卫生器具进入建筑内而污染环境。存水弯的最小水封高度不得小于50㎜.当卫生器具的构造已有存水弯时,在排水口以下可不设存水弯。
  2、检查口与清扫口检查口是一个带盖板的开口短管,安装高度从地面至检查口中心为1.0m.清扫口一般设在排水横管上,清扫口顶与地面相平。横管始端的清扫口与管道垂直的墙面距离不得小于0.15m.埋地管道上的检查口应设在检查井内,检查井直径不得小于0.7m. 3、通气帽在通气管顶端应设通气帽,以防止杂物进入管内。
  甲型通气帽采用20号铁丝编绕成螺旋形网罩,可用于气候较暖和的地区;乙型通气帽采用镀锌铁皮制成,适用于冬季室外温度低于-12℃的地区,它可避免因潮气结冰霜封闭网罩而堵塞通气口的现象发生。
  4、隔油具通常用于厨房等场所。对排入下水道前的含油脂污水进行初步处理。隔油具装在水池的底板下面,亦可设在几个小水池的排水横管上。
  5、滤毛器理发室、游泳池、浴池的排水中往往挟带毛发等,易造成堵塞。
  建筑排水管材:排水铸铁管;焊接钢管;无缝钢管;陶土管;耐酸陶土管;石棉水泥管;硬聚氯乙烯塑料管;特种管道。
  排水铸铁管件:排水铸铁管件有:45°、90°弯头,45°、90°TY形三通、斜三通、正三通、TY形异径三通、T形异径三通、检查口、S形存水弯、P形存水弯、地漏和扫除口等。
