建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
常用排水管材
2013-10-31 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 241| 评论: 0
摘要:   生活污水管道一般采用排水铸铁管或硬聚氯乙烯管;当管径小于50时,可采用钢管;生活污水埋地管道可采用带釉的陶土管。   1、排水铸铁管管材耐腐蚀性能强,直管长度一般为1.0~1.5m.其连接方式为承插连接,常 ...
  1、排水铸铁管管材耐腐蚀性能强,直管长度一般为1.0~1.5m.其连接方式为承插连接,常用的接口材料有普通水泥接口、石棉水泥接口、膨胀水泥接口等。在高层建筑中,有抗震要求地区的建筑物排水管道应采用柔性接口。淘汰砂模铸造铸铁排水管用于室内排水管道,推广UPVC和符合《排水用柔性接口铸铁管及管件》(GB/T12772-1999)的柔性接口机制铸铁排水管。
  2、塑料管硬聚氯乙烯管(UPVC)、聚丙烯管(PP)、聚丁烯管(PB)和工程塑料管(ABS)
  排水塑料管道连接方法:粘接、橡胶圈连接、螺纹连接。
  应用排水塑料管时,应注意的问题:
  1、污水连续排放时,水温不大于40℃,瞬时排放温度不大于60℃。
  2、受环境温度和污水温度变化而引起长度伸缩,为了消除管道受温度影响而产生的胀缩,通常采用设伸缩节的方法。
