建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
水幕消防给水系统的组成及主要组件
2013-10-16 16:27| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   主要由开式喷头、水幕系统控制设备及探测报警装置、供水设备、管网等组成。   1、水幕喷头水幕喷头为开口喷头,按其构造和用途分:   ⑴幕帘式喷头双隙式水幕喷头:有两条平行的出水缝隙,水喷出后由于 ...
  ⑴幕帘式喷头双隙式水幕喷头:有两条平行的出水缝隙,水喷出后由于两层水流间的互相引射作用很快汇合成角度为150°的板状水幕,两层水流汇合时的碰撞形成良好的水雾,加强了冷却和遮断热辐射的效果。
  单隙式水幕喷头:喷洒角度为150°。
  ⑵窗口式水幕喷头:用于防止火灾通过窗口蔓延扩大,或增强窗扇、防火卷帘、防火墙幕的耐火性能。
  ⑶檐口式水幕喷头:用于邻近建筑物火灾对屋檐的威胁或增加屋檐的耐火能力。
  2、水幕系统控制设备水幕系统的控制阀可自动控制或手动控制,如手动球阀或手动蝶阀。当采用自动阀门时,还应设手动阀门,以备自动控制失灵时,可用手动阀开启水幕,手动控制阀应尽量采用快开阀门,并应设在人员便于接近的地方。当不能在墙内开启水幕时,可在墙外开启水幕。
  电动控制阀(如雨淋阀)是水幕等开式系统自动开启的重要组件。在水幕控制范围内,所布置的温感或烟感等火灾探测器,与水幕系统电动控制阀或雨淋阀连锁而自动开启。
  此外可采用易熔锁封传动装置和闭式喷头传动装置来自动控制水幕系统。
