建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
室内消防给水管道的布置
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   ⑴当室内消火栓超过10个,并且室外消防用水量大于15L/s时,室内消防给水管道至少应有2条进水管与室外环状网相连接,并应将室内管道连接成环状或将进水管与室外管道连成环状。   ⑵7~9层的单元住宅,其室内消 ...
  ⑵7~9层的单元住宅,其室内消防给水管道可为枝状,进水管可采用1条。
  ⑶超过6层的塔式(采用双出口消火栓者除外)和通廊式住宅,超过5层或体积超过10000m3的其他民用建筑,超过4层的厂房和库房,如果室内消防竖管为2条或2条以上时,应至少每2根竖管连成环状。
  ⑷室内消防给水管道应用阀门分割成若干独立段,如某一管段损坏时,停止使用的消火栓在一层中不应超过5个。阀门应该经常处于开启状态,并应有明显的启闭标志。
  ⑸室内消火栓给水管网与自动喷水灭火设备的管风宜分开设置,如有困难,应在报警阀前分开设置。
  ⑹当生产、生活用水量达到最大,并且市政给水管网仍能满足室内外消防用水量时室内消防水泵的吸水管宜直接从市政管道吸水。
  ⑺室内消防给水系统是单独设立还是与其他给水系统合并,应根据建筑物的性质和使用要求确定。高层建筑必须设独立的室内消防给水系统。
  ⑻进水管上设置的计量设备不应降低进水管的过水能力。
