建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
排水管渠上的附属构筑物
2013-10-31 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   1、检查井   设置在排水管道的交汇处、转角处和管径、坡度、高程变化处,以及直线管段上每隔一定距离处。相邻两个检查井之间的管段应在一直线上。   由井底(包括基础)、井身、井盖座和井盖组成。为使 ...
  1、检查井
  由井底(包括基础)、井身、井盖座和井盖组成。为使水流通过检查井时阻力较小,井底宜高半圆形或弧形流槽。进人的检查井由工作室、渐缩部和井筒组成。
  2、跌水井
  跌水井是设有消能设施的检查井。其作用是连接两段高程相差较大的管段。分竖管式和溢流堰式(大于400)。由于水流跌落时具有很大的冲击力,所以井底要坚固,要有减速防冲及消能设施。
  当管道跌水高度在1m以内时,可以不设跌水井,只要将检查井井底做成斜坡即可,不采取专门的跌水措施。管道在转弯处不宜设跌水井。
  3、雨水口
  雨水口用于收集地面雨水,然后经过连接管流入雨水管道。合流制管道上的雨水口必须设有水封管,以免管道井内的臭气散发到地面上来,一般设在距离交叉路口、路侧边沟有一定距离且地势较低的地方。包括进水箅、井底和连接管。
  4、水封井
  当生产污水能产生引起爆炸和火灾的气体时,其废水管道系统必须设水封井。不宜设在车行道和行人众多的地段,并应适当地远离产生明火场所。水封深度一般采用0.5m.井上宜设通风管,井底宜设沉泥槽。
