建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
小区给水管道布置原则及要求
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 181| 评论: 0
摘要:   1、小区干管应布置成环状或与城镇给水管风连成环网。小区支管和接户管可布置成枝状。   2、小区干管宜沿用水量较大的地段布置,以最短距离向大用户供水。   3、给水管道宜与道路中心线或主要建筑物呈平 ...
  3、给水管道宜与道路中心线或主要建筑物呈平行敷设,并尽量减少与其他管道的交叉。
  4、给水管道净距是指管外壁距离,管道交叉设套管时指套外壁距离,直埋式热力管道指保温管壳外壁距离。
  5、给水管道与建筑物基础的水平净距:管径为100~150时,不宜小于1.5m;管径为50~75mm时,不宜小于1.0m.
  6、生活给水管道与污水管道交叉时,给水管应敷设在污水管道上面,且不应有接口重叠;当给水管道敷设在污水管道下面时,给水管的接口离污水管的水平净距不宜小于1.0m.
  水管管顶以上的覆土深度,在不冰冻地区由外部荷载、水管强度、土壤地基、其他管线交叉等条件决定,金属管道一般不小于0.7m,非金属管道不小于1.0-1.2m.
  冰冻地区,管道除了以上考虑外,还要考虑土壤冰冻深度。缺乏资料时,管底在冰冻线以下的浓度如下:管径在300-600mm时为0.75d;管径大于600mm时,为0.5d.
  在土壤耐压力较高和地下水位较低处,水管可直接埋在管沟中未扰动的天然地基上。在岩基上,应铺设砂垫层。对淤泥和其他承载能力达不到设计要求的地基,必须进行基础处理。
  给水管道相互交叉时,其净距不应小于0.15m.与污水管相平行时,间距取1.5m.生活饮用水给水管道与污水管道或输送有毒液体管道交叉时,给水管道应敷设在上面,且不应有接口重叠;当给水管敷设在下面时,应采用钢管或钢套管。
  埋地管道的管顶最小覆盖厚度,在车行道下,一般不应小于0.7m.当土壤的冰冻线很浅,且保证管道在不受外部荷载损坏时,其覆土厚度可酌情减少。
