建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
开水与冷水的饮用水供应
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   开水供应系统分集中开水供应和管道输送开水两种方式。   集中开水供应是在开水间集中制备开水,用容器取水饮用。开水间宜靠近锅炉房、食堂等有热源的地方。每个开水间的服务半径一般不宜大于250m.   管 ...
  管道输送开水供应方式是采用集中制备开水 ,用管道输送到各开水供应点。该系统要求水加热器出水水温不小于105℃,回水温度为100℃。为保证供应点的水温,系统采用机械循环方式。加热设备可设于底层,采用下行上给的全循环方式;也可以设于顶层,采用上行下给的全循环方式。
  冷水供应系统的冷水供应水温,在夏季一般不用加热,冷饮水温与自来水水温相同即可;在冬季,冷饮水温度一般为35~40℃,与人体温度接近,饮用后无不适感觉。
  冷饮水供应系统,应避免水流滞留影响水质,需要设置循环管道,循环回水也应进行消毒灭菌处理。
  饮水管道均应采用铜管、不锈钢管、铝塑复合管或聚丁烯管,配件材料与管材相同,保证材质不影响饮水水质。
