建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
第一循环管网的水力计算
2013-10-31 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   1、热媒为高压蒸汽管网   高压蒸汽管   凝结水管:蒸汽放热产生的凝结水管是锅炉高品位的补水,因而蒸汽间接加热产生凝结水必须回收,通常采用较简单且节能的余压凝结水回收系统,即利用疏水器后的余压 ...
  1、热媒为高压蒸汽管网
  高压蒸汽管
  凝结水管:蒸汽放热产生的凝结水管是锅炉高品位的补水,因而蒸汽间接加热产生凝结水必须回收,通常采用较简单且节能的余压凝结水回收系统,即利用疏水器后的余压(也称背压)输送到凝结水池的。凝水从凝结水池至锅炉是靠凝结水泵动力实现的,因此该管段也称机械回水。
  2、热媒为高温热水管网
  热媒为热水的第一循环系统,主要由于连续热水锅炉与水加热器或贮水器的热媒热水配水管道和回水管道组成。
