建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
加热及贮存设备的选择
2013-10-31 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   热水箱和热水罐具有热水贮存作用,加热水箱和容积式水加热器兼具热水贮存和加热的双重作用,而快速水加热器则只有加热作用。理论上讲,贮存设备的容积应根据建筑物日热水用水量小时变化曲线及加热设备的工作制度 ...
  热水箱和热水罐具有热水贮存作用,加热水箱和容积式水加热器兼具热水贮存和加热的双重作用,而快速水加热器则只有加热作用。理论上讲,贮存设备的容积应根据建筑物日热水用水量小时变化曲线及加热设备的工作制度经计算确定。但在实际工程设计过程中,很难获得较准确的耗热量逐时变化曲线资料。若热源充足,热媒供应能满足设计秒流量对应的耗热量,建筑物用水均匀,并且自动控制装置运行可靠,管理水平较高,则理论上无需贮热容积;若具备以上条件,仅建筑物用水不太规律,这时可考虑较小的贮存容积,反之,若热源和热媒仅能满足热水系统的最大小时用水量或平均小时用水量所需耗热量的要求,又无可靠的自控装置,则必须设置贮水器贮存一定的热水量。
