建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
热水管网的布置与敷设
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 184| 评论: 0
摘要:   布置原则:在满足各配水点水压、水量及水温的条件下,管线长度最短;一般与给水管平行布置,以保证各配水点冷热水压的大致平衡。   对于下行上给的热水管网,水平干管可敷设在室内地沟或地下室顶部;对于上 ...
  对于下行上给的热水管网,水平干管可敷设在室内地沟或地下室顶部;对于上行下给的热水管网,水平干管可敷设在建筑物最高层吊顶内或技术层内。
  上行下给式系统配水干管的最高点应设排气装置;下行上给式热水配水系统,应利用最高配水点放气。系统的最低点均应有泄水装置或利用最低配水点泄水;热水横管的坡度不应小于0.003,以便放气和泄水,满足检修需要。
  下行上给系统设有循环管道时,其回水立管应在最高配水点以下(约0.5m)与配水立管连接;上行下给式系统中只需将循环管道与各立管连接即可。
  热水管道系统,应有补偿管道温度伸缩的措施。干管的直线段应设置足够的伸缩器。立管与横管连接时,为避免管道伸缩应力破坏管网,应设乙字弯。热水管穿过建筑物顶棚、楼板、墙壁和基础处,应加套管,保证自己伸缩。穿楼板的套管应高出楼板地面5~10㎝.
  配水或回水环形管网的分水干管处、配水立管和回水管的端点,以及居住建筑和公共建筑从立管接出的支管上,均应设阀门。配水支管的阀门控制的配水点不得超过10个。热水管道中水加热器或贮水器的冷水供水管和机械循环第二循环回水管上应设止回阀,以防止加热设备内水倒台流被泄空,或防止冷水进入热水系统影响配水点供水温度。
  热水系统中的加热设备(锅炉、水加热器)、贮水器、热水配水干管、机械循环回水干管和有结冻可能的自然循环回水管,应保温,以减少热损失,保证最不利点的热水设计温度。常用的保温材料有膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、玻璃棉、石棉、硅藻土和泡沫砼等制品。其施工方法有涂抹式、充填式、包扎式、预制式。为增加保温结构力学强度及防湿能力,在保温层外面一般均应有保护层。常用的有石棉水泥保护层、麻刀灰保护层、玻璃布保护层、铁皮保护层等。
