建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
全循环、半循环、无循环管网的供水方式
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要:   全循环热水供水方式是指热水干管、立管及支管均能保持热水的循环,打开配水龙头均能及时得到符合设计水温要求的热水,适用于有特殊要求的高标准建筑中。   半循环热水供水方式又分为立管循环和干管循环的供 ...
  半循环热水供水方式又分为立管循环和干管循环的供水方式。
  立管循环是指热水干管和立管内均保持有热水循环,打开配水龙头只需放掉支管中少量的存水,就能获得规定水温的热水,适用于有全日供应热水的建筑和设有定时供应热水的高层建筑中。
  干管循环是指仅保持热水干管内的循环,使用前先用把干管中已冷却的存水加热,打开配水龙头时只需放掉立管和支管内的冷水就可流出符合要求的热水,多用于采用定时供应热水的建筑中。
  无循环热水供水方式是指管网中不设任何循环管道,适用于热水供应系统较小,使用要求不高的定时供应系统,如公共浴室、洗衣室。
  对于高层建筑一般采用分区热水供应方式,根据水加热器设置位置不同分集中设置的分区热水供应系统和分散设置的分区热水供应系统。前者各区水加热器、热水循环泵统一布置在地下室或底层辅助建筑等专用设备间。一般适用于高度不大于100m的高层建筑中。后者不需要耐高压的水加热器及热水管道等附件,但防噪音要求高。一般适用于高度在100m的超高层建筑。
