建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
降温池的概念
2013-10-31 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:    降温池的概念:   温度高于40℃的污(废)水,排入城镇排水管道前,应采取降温措施。一般宜设降温池,其降温方法主要为二次蒸发,通过水面散热添加冷却水的方法,以利用废水冷却降温为好。   对温度较 ...
  降温池的概念:
  对温度较高的污(废)水,应考虑将其所含热量回收利用,然后再采用冷却水降温的方法,当污(废)水中余热不能回收利用时,可采用常压下先二次蒸发,然后再冷却降温。
  降温池一般设于室外,如设于室内,水池应密闭,并应设置人孔和通向室外的通气管。
