建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
集水池概念
2013-10-31 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:    集水池概念:   在集水池前,一般要设置格栅,目的是用来拉截污水中大块悬浮物,以保证水泵安全运行及防止吸水管堵塞。   生活污水集水池不得有渗漏,池壁应采取防腐措施,集水池池底设有不小于0.01的 ...
  集水池概念:
  生活污水集水池不得有渗漏,池壁应采取防腐措施,集水池池底设有不小于0.01的坡度,坡向吸水坑,池底应设冲洗管,以防污泥在池中沉定。集水池应装设水位指示装置和通气管,以便操作管理和排除臭气。
  集水池的有效水深(最高水位至最低水位间距)一般为1.5~2.0m.清理格栅工作平台应比最高水位高出0.5m.格栅清理分人工清理和机械清理两种,采用人工清理时,其平台宽度不小于1.2m.为了保证良好的吸水条件,在集水池底部设吸水坑。吸水管喇叭口下缘距集水池最低水位不小于0.5m,距坑底不小于喇叭进口直径的0.8,集水池工作平台四周应设保护栏,从平台到池底应设有爬梯。
