建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
雨水排水系统计算
2013-10-31 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:    雨水排水系统计算:   暴雨强度是指单位时间降落到地面的雨水深度。   天沟的实际断面面积应增加保护高度50~100㎜,天沟起端深度不宜小于80㎜.   天沟末端山墙、女儿墙上设置溢流口,用以排泄超过 ...
  雨水排水系统计算:
  天沟末端山墙、女儿墙上设置溢流口,用以排泄超过排水立管泄水能力的那部分雨水量。
  雨水斗斗前水深愈大,则泄流量愈大。斗前水深一般不超过100㎜.
  一般情况下,一根连接管上接一个雨水斗,因此,连接管的管径一般与雨水斗相同。
  连接雨水斗的数量愈多,则雨水斗掺气量愈大,水流阻力大;雨水斗至立管愈远,则水流阻力愈大,悬吊管的排水量愈小。
  立管只连接一根悬吊管时,立管管径不得小于悬吊管管径,可与悬吊管管径相同。
  排出管管径一般采用与立管相同的管径,不必另行计算,如果加大一号管径,可以改善管道排水的水力条件,增加立管的泄水能力。
  埋地管道按重力流计算,采用建筑排水横管水力计算方法,控制最大计算充满度和最小坡度。埋地管道最小管径为200㎜.
