建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
水力计算的规定
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:    水力计算的规定:   ⑴排水管道最大设计充满度   管道的充满度是指管内水深h与管内径d的比值。污水管道必须按非满流设计,以便使管道中污废水释放出来的有害气体能顺利排出,以及调节、稳定系统内压力 ...
  水力计算的规定:
  ⑴排水管道最大设计充满度
  管道的充满度是指管内水深h与管内径d的比值。污水管道必须按非满流设计,以便使管道中污废水释放出来的有害气体能顺利排出,以及调节、稳定系统内压力、防止水封被破坏,也可以接纳短时间内超出设计流量的污水量。
  ⑵管道坡度
  管道最小坡度为必须保证坡度,在特殊条件下予以采用。标准坡度为正常条件予以保证的坡度。
  ⑶管道流速
  最小允许流速:为了使污水中杂质不致沉淀在管道底部而使管道堵塞,因此,规定一个最小允许流速,亦称为自清流速。
  最大允许流速:为了保护管壁不被污水中的坚硬杂质的高速流动所磨损和冲刷,规定了各种材质排水管道的最大允许流速。
  ⑷最小管径
  为了防止管道堵塞,某些污废水管道的管径应大于计算管径。
  ①公共食堂厨房内的污水采用管道排除时,其管径应比计算管径大一级;干管管径不得小于100㎜,支管管径不得小于75㎜.
  ②医院污物洗涤间内洗涤盆(池)和污水盆(池)的排水管管径,不得小于75㎜.
  ③连接大便器的排水管,其管径不得小于100㎜.
  ④连接大便槽的排水管,有1~4个蹲位时,管径不得小于100㎜;5~12个蹲位时,管径不得小于150㎜.
  ⑤排泄生活污水的立管,其管径不小于50㎜,且不得小接入的最大横支管的管径。
  ⑥有立管接入的横支管,其管径不得小接入的立管管径。
  ⑦小便槽或连接3个及3个以上小便器的污水支管,其管径不宜小于75㎜.
  ⑧多层住宅厨房间的立管管径不宜小于75㎜.
