建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
通气管管径的确定
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:    通气管管径的确定:   1、通气管管径应根据污水管排水能力及管道长度确定,一般不宜小于排水管管径的1/2.   2、通气管长度在50m以上时,其管径应与污水立管管径相同。   3、两个及两个以上污水立 ...
  通气管管径的确定:
  3、两个及两个以上污水立管同时与一根通气立管相连时,应按最大一根污水立管确定通气立管管径,并且不得小于最大一根立管管径。
  4、结合通气管不宜小于通气立管管径。
  5、当两根或两根以上污水立管的通气管汇合连接时,汇合通气管的断面积应为最大一根通气管的断面面积加上其余通气管断面面积之和的0.25倍。
  6、污水立管上部的伸顶通气管管径可与污水立管管径相同,但在最冷月平均气温低于-13℃的地区,应在室内平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级。
  7、排水系统采用硬聚氯乙烯管时通气管管径的确定。
  ⑴通气管最小管径应符合要求。
  ⑵两根及两根以上污水立管同时与一根通气立管相连时,应以最大一根污水立管确定通气立管管径,并且管径不宜小于其余任何一根污水立管管径。
  ⑶结合通气管当采用H管时,可隔层设置。H管与通气立管的连接点应高出卫生器具上边缘0.15m.
  ⑷当生活污水立管与生活废水立管合用一根通气立管,并且采用H管为连接管件时,H管可错层分别与生活污水立管和废水立管间隔连接。但是最低生活污水横支管连接点以下应装设结合通气管。
  通气管材可采用塑料管、排水铸铁管、镀锌钢管等。
