建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
合流制管渠系统的特点与使用条件
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:    合流制管渠系统特点与使用条件:   合流制管渠系统指在同一管渠内排除生活污水、工业废水和雨水的管渠系统。 其特点是:   1.结构简单,管渠总长度小;   2.与分流制相比,截流干管管径大,泵站和 ...
  合流制管渠系统特点与使用条件:
  1.结构简单,管渠总长度小;
  2.与分流制相比,截流干管管径大,泵站和污水处理厂规模大;
  3.雨天径流时,部分生活污水也溢流到水体,造成一定程度的污染;
  4.晴天时,管渠内流量小,流速低,易淤积。 其使用条件是:
  (1)排水区域内有水源充沛的水体,足够大的环境容量,使污染程度控制在允许范围之内;
  (2)街道比较完善,必须采用暗管排除雨水,而街道又比较狭窄,管渠的设置位置受到限制时,可以考虑采用合流制。
