建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
应用界限流量表
2013-10-31 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:    应用界限流量表:   设计流量本身的精确度有限,而且计算所得的经济管径往往不是标准管径,可用近似的技术经济计算方法,每种标准管径不仅有相应的最经济流量,并且有其经济的界限流量范围,在此范围内用 ...
  应用界限流量表:
  设计流量本身的精确度有限,而且计算所得的经济管径往往不是标准管径,可用近似的技术经济计算方法,每种标准管径不仅有相应的最经济流量,并且有其经济的界限流量范围,在此范围内用这一管径就是经济的,超出界限流量范围就必须采用大一号或小一号的标准管径。 根据相邻两标准管径Dn―1和Dn的年这算费用相等的条件可以确定界限流量。这时相应的流量q1即为相邻管径的界限流量,也就是说q1为Dn―1的上限流量,又是Dn的下限流量。用同样方法求出相邻管径的界限流量Dn和Dn+1的界限流量q2这时q2是Dn的上限流量,又是Dn+1的下限流量。凡是管段流量在q1和q2之间的,应选用Dnd的管径,否则就不经济。如果流量恰好等于q1和q2,则因两种管径的年这算费用相等,都可选用。标准管径的分档规格越少,则每种管径的界限流量范围越大。
