建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
为什么变频供水设备小泵起停过于频繁
2013-10-31 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:    为什么变频供水设备小泵起停过于频繁:   变频供水设备依据供水管网中瞬时变化的压力和流量参数,自动改变水泵的台数和运行转速,实现恒压变量供水的闭环调节,从而达到提高质量和高效节能的目的。变频供 ...
  为什么变频供水设备小泵起停过于频繁:
  变频供水设备依据供水管网中瞬时变化的压力和流量参数,自动改变水泵的台数和运行转速,实现恒压变量供水的闭环调节,从而达到提高质量和高效节能的目的。变频供水设备小泵起停过于频繁此种情况是针对工频工作的小泵而言的。 在系统之中,控制器的参数中第23、24项参数“小泵压力正、负误差”设定过小。 在所有主泵都关闭以后,当系统的实际压力低于设定压力与小泵压力负误差之和时,小泵则起动。 随着系统压力的上升,使得系统的实际压力高于设定压力与小泵压力正误差这两者之和时,小泵则被系统关闭。所以,解决问题的方法是将此项参数调高一定值即可。 我公司生产的变频供水设备其核心设备交流变频调速控制柜融合了先进的微机控制变频调速技术,先进的微机控制PID调节技术和先进的微机可编程控制器等目前国际上先进技术。
