建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
如何应付B类船舶火灾
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   如何应付B类船舶火灾:   B类船舶火灾指的是可以燃烧的液体,如汽油,柴油,酒精之类的液体引起的火灾。对付B级船舶火灾的消防材料是泡沫地毯式灭火剂。但是在美国,这种泡沫地毯式灭火剂通常不适用于不幸 ...
  如何应付B类船舶火灾:
  “B”类船舶火灾指的是可以燃烧的液体,如汽油,柴油,酒精之类的液体引起的火灾。对付“B”级船舶火灾的消防材料是泡沫地毯式灭火剂。但是在美国,这种泡沫地毯式灭火剂通常不适用于不幸发生“B”级和其他级别火灾的客船、娱乐船和其他公共游览船。如果客船、娱乐船、游览船不幸着火,造成火灾,美国海岸警卫队的消防站会用干性化学灭火粉剂向火场喷洒,这种干性化学灭火粉剂的最大特点是迅速阻断火场燃烧过程中的化学反应,同时在最大程度上保护客船和游览船上昂贵的装饰和设施,当然还能够保护被困在舱内,一时无法撤出的船上人员。
