建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
如何应付C类船舶火灾
2013-10-31 17:34| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要:   如何应付C类船舶火灾:   C类船舶火灾是由于船舶电线短路,或电炉、电器和其他用电设备由于霎时间产生的高温而引起绝缘层燃烧,最后导致周边可燃烧物体燃烧而引发的火灾。对付C类船舶火灾的最佳消防材料是 ...
  如何应付C类船舶火灾:
  “C”类船舶火灾是由于船舶电线短路,或电炉、电器和其他用电设备由于霎时间产生的高温而引起绝缘层燃烧,最后导致周边可燃烧物体燃烧而引发的火灾。对付“C”类船舶火灾的最佳消防材料是二氧化碳。必须指出,二氧化碳灭火不会像水那样导电,因此在扑救因为电线短路而引发燃烧物体,导致火灾的时候,应该使用二氧化碳,而不是水。特别是在导线继续带电的时候,更应该使用二氧化碳灭火,严禁随便用消防高压水龙头乱喷水,以免消防人员和其他人员遭到意外电击。而二氧化碳灭火的原理是隔绝氧气使火灾窒息所以消防人员和其他人员在房间,狭窄空间和船舶舱室及其通道中使用二氧化碳灭火器之前必须确认里面的人员已经全部撤离,否则会导致舱内人员窒息而死。
