建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
消防灭火设施-消防用水
2013-10-31 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:    消防灭火设施-消防用水:   水是最便宜、来源最丰富、使用最方便的一种灭火剂。据测定,水的热容量4.1kJ/(kg℃),比任何液体都大,而且它在升温和汽化时需要吸收大量的热量。因此,水具有显著的冷却效果 ...
  消防灭火设施-消防用水:
  水是最便宜、来源最丰富、使用最方便的一种灭火剂。据测定,水的热容量4.1kJ/(kg·℃),比任何液体都大,而且它在升温和汽化时需要吸收大量的热量。因此,水具有显著的冷却效果。lkg水能够生成大量蒸汽,水蒸气既能起到冲淡燃烧区可燃气体浓度的作用(水也能稀释某些液体),又能起阻挡空气进入燃烧区的作用,并能浸湿未燃烧物质,使之难以燃烧。所以常用水来扑灭建筑物和一般物质的火灾。水虽然对液化石油气火灾灭火效果不明显,但是可以用来降低燃烧区的温度,并对盛装液化石油气的容器降温冷却,以保护着火的储罐及邻近的储罐不因内压力升高而爆炸。
