建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
消防安全30招
2013-10-31 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:    消防安全30招:   1、119电话要记清及时准确报火警。 发现火情,要及时拨打119火警电话,讲清起火地点、起火物质、火势大小等,留下联系电话和报警人姓名,然后到主要路口迎接消防车并带路,争取赢得灭火 ...
  消防安全30招:
  1、119电话要记清及时准确报火警。 发现火情,要及时拨打‘’119‘’火警电话,讲清起火地点、起火物质、火势大小等,留下联系电话和报警人姓名,然后到主要路口迎接消防车并带路,争取赢得灭火时间,减少火灾损失。
  2、安全使用液化气经常检查多警惕 在使用液化气罐过程中,要经常检查,看钢瓶是否超过使用期限,是否变形,压阀导管是否漏气,发现破损漏气的,应及时更换。使用时,罐体要放稳,放平,用后要将角阀拧紧。
  3、液化气残液不乱倒统一回收最可靠 液化气残液不要随意乱倒,也不要自行处理,而应将残液送到充装单位统一回收。因为液化气残液挥发的余气遇明火会发生爆炸燃烧。
  4、燃气泄漏不要慌快关阀门速开窗 煤气、液化气一旦泄漏,不要慌乱,要立即关闭阀门,并打开门窗,严禁在周围吸烟、点火,及开闭电器开关。
  5、危险物品易爆燃家中存放不安全 居民家中不要储存汽油、煤油、信那水等易燃易爆品,酒精、松香水和油漆要随用随买,用多少买多少。如果这些易燃易爆物品存放家中,被碰撞泄漏,产生挥发气,遇明火将会发生爆炸。
  6、装修材料要非燃刷漆离开着火源 家中装修要选用难燃或不然的材料,电器线路的敷设要合理。刷油时,要及时打开门窗,散发易燃气体,不要在刷油的屋内吸烟和用火。裸露的电源线路要用阻燃胶布包好。
  7、灭火器材是个宝机动车辆不可少 有很多汽车火灾都因没有配备灭火器被烧毁。因此,机动车辆都要备有灭火器,以便机动车辆着火时使用。
  8、危险物品易酿灾乘坐车船不携带 人们在旅行中,要自觉遵守《消防法》的规定,不携带汽油、鞭炮等易燃易爆危险品乘座公共交通工具。
  9、电焊作业清现场焊花落地不惊慌 烧焊作业前要把作业区的可燃物清理干净。烧焊时要有专人监护看管,并备有灭火器,烧焊后要认真检查现场。
  10、燃气泄漏起火光毛巾浸湿帮你忙 当家中的液化气罐或煤气管道漏气起火时,可用湿毛巾盖住起火部位,然后迅速关闭阀门,就可化险为夷。
  11、发生火灾烟雾浓巧用毛巾能逃生 楼房发生火灾,疏散通道被烟火封锁,居民要利用毛巾等明显物品在窗口不停挥动,发出呼救信号,还可用湿毛巾捂住口鼻,低姿前行,按疏散指示方向逃生。
  12、电脑着火怎么办灭火之前先断电 电脑着火时,切勿向电脑泼水,应先关掉电源,然后用浸湿的被褥等物盖住电脑,以达到窒息灭火的目的。
  13、安全出口要记清遇到火情速逃生 走进商场、宾馆、酒楼等公众聚集场所时,要留意安全出口的位置,以便遭遇火情时能安全疏散。
  14、发生火灾快逃生莫恋钱物保生命 一旦遭遇火灾被烟火包围,要立即设法逃生,不要顾及财物,以免耽误逃生时间。
  15、火灾烟气向上升湿物捂鼻快爬行 当浓烟烈火弥漫楼房时,被围困的人们要用湿衣服或湿床单蒙住头部和身上,在地上快速爬行,穿过险区。
  16、楼房着火心不惊床单结绳能救生 当楼道已被浓烟烈火封锁时,可利用结实的绳子或将床单撕成条结成绳索,栓在暖气管道上,在窗口顺绳下滑逃生。
  17、屋外着火要冷静手模房门断火情 楼房着火,被困在里面的人不要轻易开门。要用手触摸一下房门,是否烫手,如果门被烧热,说明门外火势很大,这时可用湿被褥等物堵门,泼水降温,呼救求援。
  18、油锅着火莫着急捂盖严实火窒息 油锅一旦着火,千万不能泼水灭火,应关闭炉灶燃气阀门,用锅盖等湿物盖住,令火窒息。锅里油量少时,可将切好的蔬菜倒入锅内冷却灭火。
  19、着火开门不贸然防止烟火进房间 家中或单位着火时不要贸然打开门窗,以免空气对流,加速火势蔓延。
  20、衣服着火莫奔跑就地打滚压火苗 着火时,如果你穿着的衣服被火烧着了,要快速离开火区,脱下衣服,将火踩灭。来不及脱时,就倒地将火滚灭,千万不要奔跑。
  21、家用电器种类多同时使用易起火 如今居民的家用电器越来越多。,为防止超负荷用电,造成短路起火,居民家中不要同时使用多种家用电器。
  22、电线敷设要安全随意拉接酿祸端 居民不要随意拉接电线,要请电工安装固定的电源线,天棚里或被装饰在墙壁里的电线要穿管保护。
  23、使用电线莫拖拉防止破损起火花 使用电线时,不要将电线在地上拖来拖去,以防磨破绝缘皮层短路起火。
  24、电源线路常检查短路起火先拉闸 要经常检查电源线路、电源街头和开关,发现松动和发热要及时更换和紧固。一旦电源线路短路起火,要先拉下电闸开关,然后再灭火。
  25、电闸开关有危险易燃物品要离远 配电盘下和电器开关下不要存放液化气罐、汽油、纸箱等易燃可燃物品,以防止电打火引燃易燃可燃物。
  26、电褥子保温暖折叠使用有危险 使用电褥子时切勿折叠,折叠使用电褥子,会使电褥子里的电阻丝聚热短路起火。同时也不要用力拉动电褥子的电源线,以防电源线保护层脱落引起短路。电褥子用后要拔掉插头,以防热能过量引起火灾。
  27、照明灯有热度包裹莫用可燃物 照明灯要与可燃物保持一定的距离,不要用纸、布等可燃物包裹。节日挂灯笼,里面的灯泡度数不要超过40瓦。
  28、空调设备要干燥防止受潮被引爆 安装空调一定要请专业人员,使用时,空调要保持干燥,防止潮湿,以免电机受潮短路起火。
  29、电熨斗通上电安全防火是关键 使用电熨斗不要长时间通电,且不要离人,用完后千万不可随意将刚断电的熨斗放在衣物、木板等可燃物上。
  30、使用电炉想安全炉具座盘要非燃 使用电炉子要用专用插座,并将炉具放在非燃材料上。
