建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
消防灭火设施-二氧化碳灭火剂及灭火器
2013-10-31 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   消防灭火设施-二氧化碳灭火剂及灭火器:   二氧化碳是一种广泛使用的灭火剂,它无色无毒,易于获得,可重复充入灭火器内使用。适应于扑救电气、精密仪器、油类、酸类和可燃性气体等火灾,不适应扑救钠、铝 ...
  消防灭火设施-二氧化碳灭火剂及灭火器:
  二氧化碳是一种广泛使用的灭火剂,它无色无毒,易于获得,可重复充入灭火器内使用。适应于扑救电气、精密仪器、油类、酸类和可燃性气体等火灾,不适应扑救钠、铝、二硫化碳等物质火灾,也不能扑救含氧炸药、硝酸纤维及物质内部的阴燃。
  1. 灭火效能及特点灭火用的二氧化碳,一般被加压液化后灌入灭火器的承压筒体内,筒内工作压力为9MPa.当灭火器开关阀被打开时,液态二氧化碳从灭火器内喷出立即汽化,吸收大量的热,使汽化气体凝结成雪花状物质,即干冰,温度降至-80℃,具有极大的冷却降温作用,当它覆盖在火面上,又汽化为气体。二氧化碳气体不参加燃烧反应,而且比空气重。当空气中二氧化碳含量达12%~15%时,火焰便会熄灭。二氧化碳能使人窒息,在空气中的含量达8.5%时,人就会感到呼吸困难,含量达到20%~30%时,能导致人的呼吸衰弱,继而因窒息死亡。因此,在空气不流通的场所,使用二氧化碳灭火器应特别注意安全。
  2. 使用方法二氧化碳灭火器有鸭嘴式、手轮式和闸刀式三种,。使用鸭嘴式灭火器时,用右手拨出保险销子后,紧握喇叭管手柄,左手将舌形开关压动,灭火剂便可喷出。手轮式灭火器向左旋转手轮为开启;闸刀式灭火器使用时要轻轻打开闸式阀。由于二氧化碳从灭火器中喷出后体积膨胀在400倍以上,灭火距离较近,灭火时要距离着火区2~3m处,并站在火区的上风向,从火势蔓延最危险的一边喷射,然后移动,不能留下火星。喷射时,喇叭口对准火源,手要握住喷管手柄,以免冻伤。
  3. 二氧化碳灭火器的维护保养二氧化碳灭火器应放置在干燥通风和易于取放的地点,并应避免曝晒。每隔半年要对灭火器进行一次称重检查,若质量减少1/10,应立即加足。每隔3年,应对灭火器的储筒做21MPa的水压试验,试验合格后才能继续使用。每次用完后,可按要求重新注入二氧化碳,以备下次使用。
