建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
消防灭火设施-干粉灭火器
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   消防灭火设施-干粉灭火器:   1. 干粉灭火器的构造及性能干粉灭火器以高压二氧化碳气体为喷射动力,将装在容器内的粉末小苏打呈雾状压出容器外。按照盛装高压气体的动力瓶位置的不同,分为外装式和内装式两 ...
  消防灭火设施-干粉灭火器:
  1. 干粉灭火器的构造及性能干粉灭火器以高压二氧化碳气体为喷射动力,将装在容器内的粉末小苏打呈雾状压出容器外。按照盛装高压气体的动力瓶位置的不同,分为外装式和内装式两种结构。动力瓶安在干粉筒体内的,称为内装式;装在筒身外的,称作外装式。按其移动方式有手提式和推车式。手提式干粉灭火器有MF8型(外装式)和MF5型(内装式)两种。推车式干粉灭火器有MF35型、MF50型等不同规格,主要由推车、干粉罐、CO2动力瓶、进气瓶、喷粉胶管、喷嘴、压力表、开关等组成。
  2. 灭火效能及使用干粉被高压气体喷往火区,在火区内产生分解,一方面吸附燃烧连锁反应中的活性氢基,使反应不能继续进行;另一方面分解反应的吸热有利于火区的降温,分解出的惰性气体和粉雾还有隔绝空气向火区流入的作用。同时二氧化碳也具有一定的降温和隔离作用,从而加快了灭火速度。液化石油气站应配置一定数量的干粉灭火器,以设置MF8型(8kg)灭火器为例,各个部位的设置要求及数量说明如下。
  ① 铁路装卸栈桥每隔12m设置1个。
  ② 汽车罐车装卸台(柱)处设置2个。
  ③ 储罐处每台设置2个。
  ④ 灌瓶间及附属瓶库、压缩机房、短泵房、罐车库、汽化间、混气间、调压间和瓶装供应站的瓶库及瓶组间,按其建筑面积来设置,每50㎡设1个,但不应少于2个。
  ⑤ 站内的其他建筑物每80㎡设置1个。燃气汽车加气站灭火器的设置要求如下。
  ① 每2台加气机配置不少于1只8kg或2只4kg手提式干粉灭火器;加气机不足2台的按2台计。
  ② 地上储罐应设2台35kg推车式干粉灭火器。使用手提式干粉灭火器灭火时,需将其上下颠倒几次,一手握住喷嘴,对准火源,另一只手撕去铅封,拔出保险锁,干粉即可喷出。使用推车式干粉灭火器时,一手握住喷粉胶管,对准火源,另一只手逆时针方向旋转动力瓶子轮,待压力表指针达到0.98MPa时,打开灭火器开关,干粉即可喷出。扑灭时要平射,左右摇摆喷管,由近及远快速推进,并要注意防止复燃。
  3. 干粉灭火器的维护保养干粉灭火器平时应置于干燥通风及取用方便的地方,并注意防潮和防日光曝晒。各连接部件要拧紧,每年要检查一次瓶内干粉的结块情况,无结块或粉末仍为白色易流动状态,可继续使用。动力瓶每3年做一次21MPa的水压试验,每半年称重一次,若质量减重10%,需补充CO2.干粉灭火器可反复使用。
  4. 卤代烷灭火剂及“1211”灭火器卤代烷灭火剂是一种液化石油气体灭火剂,在常温、常压下是无色、无刺激气味的气体,对它适当加压后,可变为液体储存在气瓶内。卤代烷毒性很小,在非密闭的室内使用,可视为无毒。干燥的卤代烷灭火剂可长久储存于金属容器里而不易变质。它的绝缘性良好,可用来扑救高压电气设备的火灾,可适用于油类、有机溶剂、电气设施、化工化纤原料等的初起火灾,其灭火效率比二氧化碳高3.5倍,且灭火后不留痕迹。在具有爆炸性气体存在的场合,卤代烷只要占到气体容积的6.75%,就能起到抑制爆炸的作用。它是一种高效、低毒、能扑救多种类型火灾的灭火剂,但不适用于扑救含氧的化学物品、活性金属(如钠、铝等)以及金属氢化物火灾。
