建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
船舶起居处所火灾扑救中的注意事项
2013-10-31 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   船舶起居处所火灾扑救中的注意事项:   在船舶起居处所火灾的扑救中,存在着很大的危险性,包括人员中毒、灼伤、溺水,甚至灾船的倾斜和沉没。因此,在灭火战斗中,应注意以下几点:   1、正确运用好灭 ...
  船舶起居处所火灾扑救中的注意事项:
  1、正确运用好灭火战术,把握好进退的转换。火场就是战场。在火场上也存在着“敌强我弱”的情况,当灭火或控制火势的力量达到战胜火势的情况时,应当即立断采取积极进攻的态势,抓住战机一举扑灭火灾;当现有力量不能消灭或控制住势的蔓延,应主动地撤离火场,转换防守阵地,控制待援;从而使作战的攻防节奏的主动权紧紧地掌握在作战人员手中,达到保护自己消灭火灾的目的。
  2、控制登船作战人员,做好防护措施。登船作战是体现打快攻近战的战术思想。但是,由于船舶起居处所火灾的复杂性和危险性,一定要做好参战人员自身的防护工作。深入舱室侦察火情时,一定要选派出水上灭火作战经验丰富的队员,尽可能在船员的配合下展开。要根据不同灭火作战阵地的设置,佩戴呼吸器,穿着隔热服,配备无线通讯器材等。要尽可能地减少进入危险场所的人数。在阵地的设置上,应满足于相互掩护的条件,要充分利用水带挂钩,绳结系牢水带,防止水锤作用或水流的反作用力而引起水枪失控伤人的情况,要控制好供水压力。夜间作战要确保火场照明,特别要防止人员落水。
  3、应用辅设水带的各种方法,确保供水畅通。一般情况下,水带干线应直接从水枪阵地设置的楼层垂直辅设,而且应选用大口径的供水管线。分水器阵地宜设置在外走廊上,便于上下联络和阵地转移。担负内攻或外部进攻的水枪手的水带辅设,宜在同一层面展开。后方供水要随时根据前方的需要调整供给压力,及时地按需变换灭火剂的供给强度。
  4、注意掌握灾船稳性,及时调整战术。作战中,由于会使用大量的水剂,往往使船的稳性产生变化,有可能造成船舶倾覆、沉没的危险。为此,灭火中,一要尽量使用开花、喷雾水灭火;二要采取必要的排水设备,排出舱内积水,保持船的稳性;三要派出专人负责观察灾船倾覆状况,及时调整战术,有效控制船舶稳性的变化。 船舶起居处所火灾复杂,救援困难。只有经过细致缜密的侦察,制定切实可行的作战方案,明确各自的作战任务,采取积极有效的保护措施,保持组间人员的相互配合,在统一作战指挥系统的调度下,迅速果断的控制施救,才能做到战无不胜,无坚不摧。
