建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
气体灭火系统设计
2013-10-31 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   气体灭火系统设计:   灭火系统的造价主要包括以下四部分:药剂成本,设备造价、管网造价和系统的维护费用。其中系统维护费用主要包括灭火剂的再填充和瓶站的维护保养费。灭火剂的价格越高,系统的钢瓶设备 ...
  气体灭火系统设计:
  灭火系统的造价主要包括以下四部分:药剂成本,设备造价、管网造价和系统的维护费用。其中系统维护费用主要包括灭火剂的再填充和瓶站的维护保养费。灭火剂的价格越高,系统的钢瓶设备越多,则系统的维护保养费用就越高。 七氟丙烷和三氟丙烷系统的灭火剂价格较高,且需要定期更换,药剂成本和维护费用也较大,但由于灭火剂用量少,系统压力低,其设备和管网的造价相对低。气溶胶目前仅局限用于预制式灭火系统,无管网系统,安全性剂用量少,设备简单,其前期工程造价低,只是药剂环境工示较高,药效时间短,系统后期维护费用较大。对于同一工程,前期投资混合气体造价最高,其次是七氟丙烷、三氟丙烷,气溶胶造价最低。 各种对于不同的气体,其物理性质、]化学性质以及灭火的机理各不相同,所以在不同方法、不同场合,针对不同的保护对象进行设计时,一定要对所选用的气体进行严格比较,最大限度的保护人员以及财产的安全,并能最大限度发挥灭火亮剂的优点,扬长避短,最后经技术经济比较后确定最合理的灭火方案。
