建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
泄压口面积的计算方法
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 382| 评论: 0
摘要:   泄压口面积的计算方法:   在围护结构的耐压强度和泄压口问题上,我们考虑所设置的泄压口必须正好满足在灭火剂喷放时的最大内压不超过围护结构中最薄弱构件的承压能力,但围护结构中最薄弱环节的承压能力和 ...
  泄压口面积的计算方法:
  在围护结构的耐压强度和泄压口问题上,我们考虑所设置的泄压口必须正好满足在灭火剂喷放时的最大内压不超过围护结构中最薄弱构件的承压能力,但围护结构中最薄弱环节的承压能力和超细干粉灭火剂喷放时的最大内压在实际应用中都是很难确定或判断的,为了确保围护结构在超细干粉灭火剂喷放时的安全,我们需要按照较小的允许压强标准来计算泄压口面积,或设置能够按照内压自动调节泄压面积的泄压口,或在围护结构上设置承压能力低于原整个围护结构中最薄弱构件的预制薄弱构件。 这里需要提醒的是,很多超细干粉灭火系统地方标准中都没有涉及泄压口的问题,如湖北省DB42/294-2004《超细干粉无管网灭火系统设计、施工及验收标准》中就没有规定泄压口的设置,其条文说明中解释:“本款关于防护区的门窗及围护构件的允许压强的规定,等效采用了国内气体灭火系统设计规范的数据。超细干粉全淹没自动灭火系统内的灭火剂用氮气驱动喷射,根据气固比和实际使用情况的计算,灭火剂完全释放后,防护区内的压强增加值一般低于320Pa,压强远远低于国家气体灭火系统设计规范的数据要求,因此本标准没有要求对封闭空间设泄压口的规定。”事实上,在后来我们所做的多次灭火试验中,发生过窗户玻璃被整块推出或破碎的情况(主要是在柜式超细干粉灭火装置的喷射试验时发生),这说明,无管网超细干粉灭火装置需要设置泄压口,管网超细干粉灭火系统更加需要,并证实了前面所提到的需要按照较小的允许压强标准来计算泄压口面积的说法。 从GB50347及DB37/T1317-2009两个标准的泄压口计算公式可见,泄压口的计算面积在围护结构的允许压强给定的情况下已经考虑了温度等因素。从我们平时所做的试验中可以看到,我们在有燃烧与没有燃烧、燃烧火势强与火势弱的不同条件下喷放超细干粉灭火剂时,封闭空间的内压是完全不同的。这说明防护区在喷放超细干粉灭火剂时的内压,不仅与超细干粉灭火剂喷放速率有关,还与喷放超细干粉灭火剂时内部的温度有很大关系,因此,在泄压口的计算中考虑温度的因素是必要的。 但是,决定防护区内部温度的因素是很多的,至少包括:防护区内可燃物质的性质、数量和形状、防护区的容积、火灾燃烧的时间等,我们给出温度与泄压口面积的关系并不难,但要准确计算出防护区内部温度却是不可能的。因此,我们需要在规范中给出对于不同场合或情况下的温度修正系数。
