建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
水量与水压、水源及给水方式
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:    水量与水压、水源及给水方式:   1)消防供水设备的供水量 低层建筑的室内消火栓消防水量应根据建筑物的性质、面积、体积和消火栓的布置来计算确定,但不应小于表5.6和表5.7规定。 建筑物内如设有消火栓灭 ...
  水量与水压、水源及给水方式:
  1)消防供水设备的供水量 低层建筑的室内消火栓消防水量应根据建筑物的性质、面积、体积和消火栓的布置来计算确定,但不应小于表5.6和表5.7规定。 建筑物内如设有消火栓灭火系统的同时,还设有自动喷水、水幕、泡沫等灭火系统,其室内消防水量应按需要同时开启的灭火系统用水情之和计算。
  2)消防水压 建筑物内消火栓消防系统的灭火是依靠消火栓水枪喷嘴喷出的射流水柱来扑灭火焰的。水枪的射流不但要射及火焰。而且应有一定的喷射密度,即需要有一股密集而不分散的水柱以确保灭火效果,这就要求水枪喷嘴处应有能形成一定长度、且密集不分散水柱的水压。所以,消火栓消防系统的水压、应保证消火拴出口在接出消防水带后,还应满足水枪喷嘴的水压要求。 通过室内最不利点消火栓的出口水压计算和室内消防管道的水头损失计算。即可计算得出室内消防需要的消防水压。 因为消火栓喷嘴的喷射流量与消火栓出口的压力有关,按消防最不利点计算消防水压后还应进行其他各消火栓的出口压力校核,以检查各消火栓处的实际出流流量和是否需要压力容器减压。
  水源及给水方式
  1)低层建筑空内消防水派 同前面室外消防水源,
  2)低层建筑宜内消火栓给水方式 按照室外无塔供水管网可提供室内消防所需水量和水压情况,低层建筑室内消火栓给水方式有以下3种方式。
  (1)无水箱、水泵室内消火栓给水方式 当室外给水管网所提供的水量、水压,在任何时候均能满足室内消火栓给水系统所需水量、水压,可以优先采用这种方式。当选用这种方式且与室内生活(或生产)合用管网时,进水管上如设有水表,则所选水表应考虑通过消防水量能力。
  (2)仅设水箱不设水泵的消火栓给水方式这种方式适用于室外给水管网昼夜压力变化较大,但水量能满足室内消防、生活和生产用水。这种方式的管网应独立设置,水箱可以和生产、生活合用,但其生活或生产用水不能动用消防10 min储备的水量。
  (3)设有消防泵和消防水箱的室内消火栓给水方式这种方式适用于室外给水管网的水压、水量不能满足室内消火栓给水系统所需水压、水量,为保证初期使用消火栓灭火时有足够的消防水量。而设置水箱储备10 min室内消防用水量。水箱补水采用生活用水泵,严禁消防泵补水。为防止消防时消防泵出水进人水箱,在水箱进人消防管网的出水管上应设单向阀。
