建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
船舶火灾发生机理
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   船舶上经常发生火灾的区域主要分为四大类:   机械舱室、供给舱室、居住舱室和甲板储藏舱室。这四个区域发生的火灾具有各自不同的特点。(1)机械舱室机械舱室主要包括机舱、齿轮箱舱、辅机舱、修理舱和其他 ...
  机械舱室、供给舱室、居住舱室和甲板储藏舱室。这四个区域发生的火灾具有各自不同的特点。(1)机械舱室机械舱室主要包括机舱、齿轮箱舱、辅机舱、修理舱和其他有设备的舱室。这些舱室所发生的火灾在船舶火灾中所占的比例最大,主要原因是高温热源与易燃液体的距离较近。主要的热源有过热的设备、设备电线,还有就是修理设备时所使用的高温切割和焊接。燃料主要包括引擎用油、润滑油、油气、高压燃油和清洁溶剂。引起火灾主要是由于设备损坏、储藏容器破损或者突发的溢出导致燃料与高温热源接触发生火灾。(2)供给舱室供给舱室主要包括食堂、洗衣房和厨房等其他具有相同特征的区域,在这些舱室中拥有大量的固体燃料和小部分液体燃料,除了厨房之外,其他区域的热源主要是电器设备和发烟的随身用品,厨房中主要是烹调时所使用的热源。燃料主要是家具和衣服。(3)居住舱室在这些区域中占比例最大的可燃物是床上用品,当然还包括一些衣物等其他可燃的杂物,高温热源主要是传统的没有熄灭的香烟和过热的电器设备。这些区域发生火灾的另外一个重要原因是火灾初期一些物品受热散发出一些易燃的气体或物质导致火灾的迅速扩大。(4)甲板储藏舱室这个区域的燃料源主要是油漆和清洁剂。
责任编辑:跳跳豆
